Адаптивный круиз контроль
Ферзь
Опытный
20 Авг 2025
Москва
Haval H7
При включенном активном круизе изначально четыре плитки. Можно погасить три из четырех. У меня не как не изменяется дистанция. Кто знает что означают эти плитки?
Дистанция до впереди едущего. Чем меньше плиток, тем ближе. Функция относительная, сильно зависит от скорости. Поставить так, чтобы торопыги между не влезали невозможно.
Кстати, если нажать и удерживать "CRUIZ", то он возвращается к последней настройке скорости. Не нужно заново настраивать максимальную скорость.
У меня не всегда работает. Да и было бы удобнее по классике: включил круиз, - зафиксировал скорость, + возврат к настройкам после сброса.
Торопыги приводят к резкому торможению. Иногда даже аварийка включается. А разгоняется потом медленно. Пенсионерский стиль какой-то.
Нет ли прошивки для включения простого круиза- зафиксить скорость, без адаптива?
Или реакцию адаптиву пошустрее сделать.
нет, к сожалению. Очень не хватает режима тупого круиза, а не адаптивного и ICC. :(
выкинуть дурацкое ограничение максимальной скорости и сделать вместо него нормальный круиз!
Есть гипотеза, что с помощью настройки через Mucar, можно отключить адаптив и активировать "тупой" круиз.
Но это гипотеза.
Но это гипотеза.
Для Жульена упоминались параметры кодирования, но насколько оно применимо к H7 -вопрос.
Расшифровка символов конфига IP
Блок приборной панели. Ряд функций после включения в блоке HUT в обязательном порядке должен быть включён в блоке IP
9й = Круиз-контроль: 1 — обычный круиз; 9 — адаптивный круиз
