Освещение салона H3
Олег
Новичок
15 Ноя 2024
Уфа
Haval h3 2024
Подскажите пожалуйста у кого как с освещением салона при открытии дверей. У меня оно не работает. Обе кнопки на потолке которые отвечают за это работают только при включенном моторе. Стоит заглушить то при открытии любой двери опять темнота. Куда копать?
Все настройки освещения в мультимедии. Там на вкладке Освещение-Персонализация, есть задержка освещения салона. Правда там нет пункта - отключено. Поэтому такое поведение освещения салона странно.
Вроде победил. Психанул занялся плотно, но сделал. Порылся на просторах сети, вооружился информацией и пошел делать. Чтоб подсветка работала как обычно у всех авто при открытии двери оказалось нужно соблюсти четыре условия. 1. Открытая дверь. 2. Заведенный двигатель. 3. Кнопка с изображением авто с открытой дверкой на потолочной консоли отжата. 4. Кнопка включения салонного света впереди на верхней консоли в положении выключено. При этом задние фонари в салоне горят. Теперь результат: при глушении мотора в салоне включается свет. Спокойно беру вещи выхожу и закрываю дверь - свет еще горит. Стоит 10 сек задержки в настройках ГУ. Ставлю на охрану снаружи - свет гаснет. При снятии с охраны свет включается и машина светится внутри - садишься в светлый салон. Заводишь мотор - гаснет свет и поехали. Стало очень удобно утром и вечером наконец то. А то садился как черную дыру, в берлогу. У нас утром темно. И вечером рано темнеет.
Сделал все как у вас описано, но не работает:
У вас с 1-4 это активация режима подсветки?
Забыл, один момент указать. В светлое время суток он не заработает, надо шаги 1-4 в темноте делать. Это не активация а просто сочетание условий при которых у меня заработало.
Благодарю!
Подсветка ног и козырьков может существовать)
    210,5 KB · Просмотры: 553
    151,8 KB · Просмотры: 551
