Регламент ТО Haval H5
11 Янв 2024
Технические жидкости.​
Моторное масло GW4C20B:​
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Необходимый объем моторного масла при замене масла и фильтра - 5,5 ± 0,1 л.
Моторное масло GW4D20M:​
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C3 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C3 0W-30.
Необходимый объем моторного масла при замене масла и фильтра - 5,7 ± 0,1 л.
Масло переднего главного редуктора:​
DUAL9 FE 75W-90 или SINOPECGL-5 75W-90
Объем: 1,05 ± 0,05 л.
Масло заднего главного редуктора:​
Объем: 2,4 ± 0,1 л.
Масло раздаточной коробки:​
DEXRON III
Объем: 1,5 ± 0,05 л.
Тормозная жидкость:
Синтетическая тормозная жидкость DOT4
Объем: 1,5 ± 0 ,1 л.
Жидкость гидроусилителя рулевого управления:​
FLUIDE DA или PSF300
Объем: 1,1 ± 0 ,1 л.
Охлаждающая жидкость:​
Этиленгликоль 35% (вне альпийскo-арктических регионов)
Этиленгликоль 45% (альпийско-арктические регионы (регионы с холодным климатом))
Объем:
GW4C20B - 7,8 ± 0,5 л.
GW4D20M - 9 ± 0,5 л.
А подскажите, пжл. Форум по Н5 тут совсем мертвый или в ТГ ушел?
