Регламент ТО Haval H9 II
11 Янв 2024
П: «проверка», включая регулировку, корректировку, очистку или замену при необходимости
З: «замена»
Ч: «очистка»
С: «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации
З: «замена»
Ч: «очистка»
С: «смазывание»
Технические жидкости.​
Моторное масло GW4C20B:​
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Необходимый объем моторного масла при замене масла и фильтра - 5,5 ± 0,1 л.
Моторное масло GW4D24:​
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C3 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C3 0W-30.
Необходимый объем моторного масла при замене масла и фильтра - 5,8 ± 0,1 л.
Масло переднего главного редуктора:​
DUAL 9 FE 75W-90
Объем:
1,05 ± 0,05 л. (без блокировки дифференциала переднего моста)
0,9 ± 0,05 л. (с блокировкой дифференциала переднего моста)
Масло заднего главного редуктора:​
DUAL 9 FE 75W-90
Объем: 2,4 ± 0,1 л.
Масло раздаточной коробки:​
MERCON LV
Объем: 1,7 ± 0,1 л.
Масло для АКПП (9AT):​
ATF 9
Объем: 6 л. (рекомендуемый объем заправки при техническом обслуживании)
Охлаждающая жидкость:​
Этиленгликоль 35% (вне альпийскo-арктических регионов)
Этиленгликоль 45% (альпийско-арктические регионы (регионы с холодным климатом))
Объем:
GW4C20B - 10 ± 0,5 л.
GW4D24 - 11,2 ± 0,5 л.
Тормозная жидкость:​
Синтетическая тормозная жидкость DOT4
Объем: 1 ± 0,1 л.
Здравствуйте, почему на дизельной версии замена колёс каждые 10 тыс км, а на бензиновой версии можно через 15 тыс км пробега?
И ещё, замена колёс, это перемещение с задней оси на переднюю с обязательным шиномонтажом, так как датчики давления должны находится с дисками на определённом месте (например переднее левое и т.д.)?
На каждом ТО обязательно снимать колодки, смазывать направляющие суппортов или это можно делать визуально, без снятия, очистки и смазывания? Спасибо за понимание.
