Регламент ТО
1 Янв 2022
Регламент технического обслуживания Haval H3.
Месяцы эксплуатации
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
Пробег в км
10000
25000
40000
55000
70000
85000
100000
115000
130000
145000
Моторное масло*
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона*
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
Масляный фильтр ДВС*
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
Дроссельная заслонка
Ч​
Ч​
Ч​
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи
Ч​
Ч​
Ч​
Свечи зажигания
З​
З​
З​
Ремень генератора/водяного насосаЗамена каждые 36 месяцев/100 000 километров
Масло АКПП*Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров
Элемент масляного фильтра АКПП*Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров
Корпус масляного фильтра АКПП*Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров
Масло раздаточной коробки*Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров.
Далее каждые 36 месяцев.
Масло в заднем редукторе*Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров.
Далее каждые 100 000 километров.
Масло муфты полного приводаЗамена каждые 48 месяцев / 55 000 километров
Крепление основных узлов и агрегатов
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Состояние тормозных дисков и колодок
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Давление в шинах и их износ
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Перестановка колёс
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников
П
П​
П​
П​
П​
Элемент воздушного фильтра*
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
З​
Фильтр салона*
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
З​
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Фильтр адсорбера паров топлива*
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
З​
Ч​
АнтифризПроверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70 000 километров
Тормозная жидкостьЗамена каждые 24 месяца / 40 000 километров
Панорамный люк
С​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Дренаж люка
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Проверка утечек (масло/вода)
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П​
П: «проверка», включая регулировку, корректировку, очистку или замену при необходимости
З: «замена»
Ч: «очистка»
С: «смазывание»
*: означает, что следует сократить период обслуживания в случае тяжелых условий эксплуатации
Технические жидкости.​
Моторное масло:​
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Необходимый объем моторного масла при замене масла и фильтра:
GW4B15L - 4,0±0,1 л.
GW4G15M - 3,8±0,1 л.
Масло для АКПП:​
Shell Spirax S5 DCT11 - 5,6±0,1 л.
Масло для заднего главного редуктора и дифференциала в сборе:​
DUAL9 FE 75W-90 или GL-5 75W-90 - 1,3±0,1 л.
Масло для интеллектуального узла управления крутящим моментом:​
Halbot 311 - 0,74±0,02 л.
Масло для раздаточной коробки:​
DUAL9 FE 75W-90 - 0.29±0.01
Охлаждающая жидкость:​
Гликоль-35 (вне альпийскo-арктических регионов)
Гликоль-45 (альпийско-арктические регионы)
GW4B15L - 9,6±0,5 л.
GW4G15M - 7,5±0,5 л.
Тормозная жидкость:
Синтетическая тормозная жидкость DOT4 - 0,72±0,1 л.
