Стекла для Н3 лобовое, боковые, заднее
akcioner
Новичок
17 Авг 2024
Возраст
54
Moskva
Имя
Vladislav
Haval H3 2024
У меня кто-то ночью запилил трехочковый прямо в лабаш. И весьма удачно попал. Стекло не осыпалось, но трещины разошлись по всей поверхности, так что только замена.
Обратился к дилеру на Дмитровке, ответ шокировал, у них в каталоге такой запчасти - лобовое стекло нет, а значит мы вам ни чем не сможем помочь. Вообще ни чем, попробуйте сами КУДА - НИБУДЬ позвонить)))) ФИНИШ.
Куда-нибудь, это куда??? Может быть кто-то знает????
Что в итоге?
Да ничего особенного. Каталожный номер запчасти (лобовое стекло для Н3) всплыл в соцсетях. Но никто не мог подтвердить правильный он или нет. Поскольку возврату и обмену такая деталь не подлежит, то добровольцев рисковать проверять это не было. Впрочем, забегая вперед напишу, что номер оказался тот самый)))). Но тогда это было под вопросом.
Я связался с компанией Хавал в Китае и заказал стекло у них. Ждать пришлось месяц, проблема возникла откуда не ждали, в Казахстане, в наших "партнерах" на границе. Очень плохо они пропускают грузы из Китая в РФ. По финансам: Лобаш обошелся почти в 50тыров. До кучи плюсуем доставку по городу, это за мой счет, установка так же добавила "масло в огонь". Установка лобаша с подогревами и датчиками дождя и света еще та заноза в семейном бюджете.
Но в итоге все хорошо, что хорошо закончилось. Лобовое целое стоит на своем месте. Машина 2024 года и родное стекло с завода так же 2024 года. Когда решу продать тачку проблем точно не будет.
По ходу "пьесы" выяснилось, что к Н-3 подходит лобаш от пикапа Хавал "Кин-Конг". Оно значительно дешевле и есть в наличии в Москве, но есть и нюанс - там подогреваются только зоны дворников, это печально.
Пожалуй все по данной проблеме))).
Обогрев лобашки это мега опция, завязанная на безопасность и комфорт для себя любимого. От пикапа не варик поэтому. Напишите пожалуйста парт намбер детали если остался.
Конечно остался, после всех мытарств и затрат, храню его как зеницу ока)))). А вдруг пригодиться: тфу-тфу-тфу....
Номер хорошо видно на фото)))) Там же характер повреждения, как была упакована "деталь" когда приехала из Китая, как стало после замены.
    112,1 KB · Просмотры: 357
    259,2 KB · Просмотры: 356
    284,5 KB · Просмотры: 340
    580,9 KB · Просмотры: 349
Датчик дождя переклеивали??? Проблемы были? А то словил мелкий скол. Починил. По каске забрал стекло. На сутки нет возможности машину оставить. Поеду потом после моря или пока что не поймаю в стекольную контору менять.
И датчик дождя, и датчик света, и обогрев всей поверхности - все подключили. Работает, как часы. Но тут же проблема не в самой детали или автомобиле, это вопрос к тем кто будет устанавливать. Был сложный момент, что бы поставить датчик дождя необходимо снять даже плафон с подсветкой салона. Ребятам пришлось попотеть. Но все получилось. Стоимость установки 7 тыров.
Спасибо!!!
И если не секрет где менял стекло???
И можешь дать контакт где делал?
Всем привет!
Сейчас с этими стеклами проблем нет в наличии много у кого есть.
Артикулы на:
Tech+ 5206500XKJ20A
Premium 25PY5206400XKJ20A
