Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Если постоянно максимум выжимать, то и без чипа можно ушатать, а иметь дополнительных лошадей для когда нужно соблазнительно. Вопрос в том, сколько момента имеющаяся у нас коробка может стерпеть.А кто нибудь делал?
У меня знакомые сделали на дарго и ф7 .
По их словам динамика улучшилась, скорость увеличилась, а расход уменьшился- прям чудеса
Я вот думаю что на заводе не дураки сидят, и если положено 190 лс , то так и должно быть для двигателя 2л турбо.
Только меня терзают смутные сомнения, почему в Китае на Н7 230 лс и коробка 9 ступеней. Может там другой двигатель или с нашего тоже можно снять столько лошадок без снижения ресурса.
Должна стерпеть 400... Скорее всего поэтому в Китае при том же двигателе выше мощность и другая АКПП.Если постоянно максимум выжимать, то и без чипа можно ушатать, а иметь дополнительных лошадей для когда нужно соблазнительно. Вопрос в том, сколько момента имеющаяся у нас коробка может стерпеть.
Дарго с тем же мотором и РКПП прекрасно принял прошивку от Энтузиастов.А кто нибудь делал?
В принцыпе да. А 8 секунд можно получить и так, нечего не делая - стартуя с тормозом (лаунч контроль).Ферзь, много знаков. Сегодня ролик смотрел на ютьюбе, там Н7 2026 года до сотни за 7.6 с разгоняется. Мой Н7 2025 года можно так прошить ?
Я не знаю о чем говорят блогеры, у меня не тупит. Ну и в любом случае вы купите уже с другим двигателем.А задумчивость убирают на этом автомобиле ?
Естественно речь о разнице в одном и том же режиме. Всегда в Стандарт стоит.А в каком режиме катались раньше? Если в спорте, то обороты хх завышены до 1100, на эко и стандарте 800! Но и чип для нашего, уже перегруженного мотора, не очень для ресурса
