Дорабатываем под себя H7
Лёха 186
Участник
24 Сен 2026
Ханты-Мансийск
Haval H7 2026
Всех приветствую.
Постараюсь вести данную тему по своим доработкам Н7. Делаю я это для себя и некоем образом не говорю, что так надо делать всем. Просто руки шаловливые не дают покоя, как и во все свои предыдущие авто, старался добавить комфорта для себя. Я не являюсь адептом лютого колхоза, сверления отверстий в панелях или жуткого влезания в штатную проводку и механизмы. Только то, что будет действительно полезным для меня и добавит комфорта в автомобиле.
1. Начал с приятной мелочи, дефлекторы.
В машине не курю, но если это трасса или дальняя дорога. Останавливаться на перекуры, такое себе. А тут приоткрыл окно, дым вытягивается моментально и можно покурить без последствий для запаха в салоне. Но без ветровиков этого сделать не реально, всё летит обратно в салон и пепел и дым от сигарет.
Комплект ветровиков брал тут: Дефлекторы окон для Haval H7
Установил без танцев с бубном. Для начала, приложил и померил все части ветровиков, чтобы всё подходило и не было проблем с зазорами под скотчем. Обезжирил места крепления. Снял защитную плётку и приклеил. Так же понял, что брать комплект из 6 шт. не было смысла. Эти лишние ветровики для красоты, функционала никакого. И без них хорошо смотрится.
На этом проблема с курением на трассе решилась, свою фукцию выполняют. Но после 110 немного шумят. Для меня не кретично.
2. Коврики в салон.
Я уж и забыл как сильно пачкаются резиновые коврики. Заказал EVA коврики с высоким бортом. Коврики на липучке по бортам, ложатся плотно и закрывают практически весь боковой ворс.
Комплект эва ковриков брал здесь: Автомобильные коврики в салон машины HAVAL H7 Хавал
Ковры приходят плоские, но на обороте есть разметка изгибов. На бортах прошита липучка для ворса. Всё промял по линиям и уложил.
Легли плотно, не сдвинешь. Закрыли всё отлично.
3. Далее защита пластиковых частей порогов и дверей.
Главные страдальцы от пожилых людей и детей, ножки либо уже не поднимаются, либо ещё толком не ходят. От обуви любое шарканье пластика в нашем авто, приводит к царапинам. А это меня как владельца немного триггерит, хоть человек я и не мелочный, но всё же переживаю за состояние салона.
Комплект для защиты порогов: Haval Накладка на автомобиль на пороги, 10 шт.
Установка не трудная. Главные условия, чистый автомобиль и наличие обезжиривателя с тряпкой. Комплектными салфетками не рекомендую пользоваться. Высветляют пластик и оставляют разводы, по запаху там ацетон с бензином. А это жуткая смесь для пластика и ЛКП. Лучше возьмите обычный обезжириватель в строительном магазине. Цена копеечная и в будущем пригодится.
Перед установкой все части примерил, где требовалось подогнул, так как защита порогов металлическая. Хоть она и приходит в плотной коробке с проложенными деревянными брусками, но видимо всё равно при транспортировке может подогнуться, не критично. Клеить нужно сразу ровно, куда либо сдвинуть потом будет не реально, оторвать можно только погнув. 3Мскотч цепляется намертво. Скотч нанесён тонкими полосками. Там где будет прикасаться к окрашенному металлу, сделаны резиновые кантики, чтобы нечего не поцарапать. "Десять раз примерь - один раз приклей." Есть небольшие нюансы на маленьких порожках, нужно выцеливать середину, чтобы оба угла плотно ложились, иначе будет край торчать. Цвет прикольный для чёрного салона.
Причём пороги легко снимаются вместе с этими накладками, если требуется. В комплекте идёт дополнительный рулон 3Мскотча. В багажнике пришлось добавлять, так как угловая накладка плотно не ложилась.
На низ дверных карт заказал наклейки под экокожу: Haval H7 I Защитные коврики для дверей
Приходят они все помятые, скрученные в узел. Сутки пролежали под стеклом, чтобы хоть как то расправиться. Потом только взялся за работу с ними.
По оклейке, есть нюансы. Так как эта штука тянется, но назад в размер очень плохо возвращается. С начала протрите и обезжирьте панель. Затем снимите плёнку с тонкой части, которая идёт вокруг динамика. Стараясь не растягивать полотно, оклейте по канту акустики. Затем снимите оставшеюся бумагу и подведите углом вдоль выемки дверной ниши в паре миллиметров от края, до верха. Затем начинайте проглаживать материал по всему периметру от ниши вниз. Если будут складки, отрывайте то место и клейте заново. В принципе сложного ничего нет, но вот если начнёте не с колонок, у вас не совпадёт кант вокруг акустики.
Наклейка попадает в цвет и текстуру идеально. Она мягкая, очень похожа на кожу. На фото видно, что есть чуть заметный край наклейки. Но это если конкретно присматриваться. как по мне штука отличная, за низ дверной карты уже не переживаю.
4. Установка автономного отопителя.
Живу не в тёплых краях, морозы бывают хорошие и долгие. Автозапуск по времени или температуре, для меня не приемлем. Куча холодных запусков и работа на холостых, всё это радости двигателю не приносит. Да и всегда можно оставить машину хоть на месяц в морозы, а потом прогреть и завести, без танцев с бубном.
До этого у меня были только вибасты, работали верой и правдой, проблем не было никаких. Сейчас лютые переборыши на маркетплейсах продают. Оригинал найти не легко, да и ценник совсем не демократичный. Поэтому взял Бинар 5с, вроде золотая середина из того, что сейчас представлено на рынке. Брал целенаправленно без пульта, так как знаю, что эта штука для мена в будущем ненужная.
Заказал такой автономный подогреватель: Бинар 5S Бензин 4кВт 12В АДВЕРС / Модем 4G + Bluetooth управление
Установили его чуть ниже левой фары. Сверлить вроде как ничего не пришлось, весь крепёж сел в те отверстия которые уже были. В блоке бензонасоса было сделано отверстие и вставлена заборная трубка для автономки. Топливный насос встал под защитный пластик днища у бака, такое ощущение что его там для него и сделали. Лючок из салона к баку присутствует, добраться туда проблем нет. Заборник воздуха остался у АКБ, выхлоп в термоизоляции вышел под аркой левого колеса. Места там прилично. При подключении к охлаждающей жидкости, ни одна штатная трубка не пострадала. Всё решилось простым отключением и поворотом трубок через комплектные переходники.
По проводам всё ещё проще, плюс к клемме АКБ минус на точку массы, там таких полно. Предохранители просто прикрепили в удобном месте. Провода идущие на пульт, благополучно зашли через штатный переход в салон, вместе с основной косой. Установил сразу и GSM модуль и блютус модуль. Штуки эти отдельные их можно ставить либо GSM, либо блютуз, либо вместе. Лучше ставить вместе, связь GSM на этом модуле очень плохая, часто теряется или просто перестаёт отвечать на СМС. Хотя на смартфоне связь отличная. Антенну установил под заглушкой, где должна быть проекция. Так что выручает блютуз, но работает в пяти метрах от авто, потом теряется. С каждым модулем есть ещё и маленькая кнопочка, включать и выключать подогрев, она же индикатор ошибок и режима работы. Всё это установил в районе блока предохранителей, места там навалом.
Теперь про то как это работает. В GSM модуль нужно вставить сим-карту, если с интернетом симка, будет всё работать через приложение, если без интернета то можно с ней взаимодействовать по средствам СМС. То есть отправляешь смс и получаешь ответ. Можно запускать, останавливать, смотреть статус с температурой охлаждающей жидкости. По блютузу работает аналогично как и по интернету, приложение, настройки, таймеры, всё можно настроить. Даже есть режим автоматического догревателя при холодном пуске. Но по сути, это тот же пульт привязанный к машине, только в вашем смартфоне. Зато не нужно лепить лишнего в салон. Всегда не нравилось всякое инородное в салоне, если это не держатель смартфона.
С таким ужасным управлением автономки, походу всё таки придётся ставить, какой не будь охранный комплекс.
    272,5 KB · Просмотры: 6
5. Расширители задних подкрылок.
Тут увидел в обзоре Н7-го, что человек установил себе данную деталь, в связи с неполноценностью штатных подкрылок. Залез у себя глянуть, действительно в той части защиты нет, там щель и вся грязь летит во внутрь крыла. Отогнул пластик, а у меня там уже полно песка. Плюс сам торец задних крыльев не защищён от сколов, внутренняя сторона крыла в торце имеет ощутимый зазор. Начал искать данное изделие.
Комплект расширителей на задние подкрылки: DASPart Подкрылки
Установка оказалась очень простой. Открутить крепёжные пластиковые гайки, установить данный элемент и вставить пластиковые гайки на место. Низ прицепить комплектной скобой. Всё установлено.
По качеству пластика, штука очень качественная. Встала без проблем, все зазоры как завод. Классная штука.
  • Мне нравится
Симпатии: Gravi
